Błąd pedału gazu wyszedł po przeglądzie wiosennym
  • waldo7
    no i mnie tez trafilo,
    kupilem skode w sierpniu i nie bylo najmniejszego problemu az do niedzieli,
    ide do auta przekrecam kluczyk zapalaja sie lampki - po chwili gasna, przekrecam dalej i raz zakreca rozrusznik i gasna wszystkie lampki z wyjatkiem aku, po chwili restartuje sie komp (zerowanie godziny i przebiegu) i zapalaja sie lampki, ale teraz juz pala sie na stale: abs, esr, kierownica, aku i cos jeszcze. oczywiscie auto nie odpala. paliwo leje na shellu vpower diesel. auto mialo przeglad niecale 10 tysi temu). nie mam mozliwosci doturlania go do ogrzewanego garazu ani 500 metrowego kabla do farelki. od czego zaczac zeby octavie postawic na nogi? wydaje mi sie zee to nie aku bo swiatla sa, radio lazi itd
    waldo
  • JACK F
    • 19
    ok1 jeżdzi normalnie bez żadnych wyczuwalnych zmian.Mechanik z ASO dopatrzył się wyłaczonej kontrolki CHECK ,widocznie któryś z poprzednich macherów mógł celowo wyłączyć ją,dodał też że nie spotkał się by dioda sama spaliła się.Koszt pedału gazu w ASO 600zl plus itd ogółem ok 800zl co robić z tym fantem.Chciałbym mieć ten CHECK bo zawsze pewniej się jeżdżi.Pytanko zasadnicze jeżdżić z tym , czy szukać ten pedał i skoro wyłączył diodę to gdzie to się robi rutynowo żeby szybciej ją uruchomić.Polecam przeglądy wiosenne dużo punktów sprawdzają za małą kasę.
    będzie OK.
    • zurcio
      • 2046
      JACK F, chyba jako jeden z niewielu jesteś ZA przeglądami wiosennymi :diabelski_usmiech
      • marekzu
        • 1412
        • Superb II combi (3V5)
        JACK F, z ktorego roku masz auto ze masz kontrolke w AHF???? a dopoki auto jezdzi i nie masz problemow pedalu nie ruszaj
        • JACK F
          • 19
          2001r FL elegance 233k najechane z książką
          będzie OK.
          • ufo
            • 1475
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            Zamieszczone przez JACK F
            no to miałeś kolego szczęście, dobre ASO wybrałeś
            • marekzu
              • 1412
              JACK F, to cos kreca ze kontrolka jest odlaczona - bo w AHF jeszcze nie spotkalem sie aby to działało
              • Ziomal
                • 5841
                Zamieszczone przez marekzu
                Przeciez checka kazde auto ma :roll:
                Jest O1 1.6 BFQ
                • marekzu
                  • 1412
                  Gdzie???? U mnie i u brata sie nie swieci , jak szukalem auta w zadnym AHF nie spotkalem swiecacego - a powinien chociaz przy starcie swiecić
                  • Ziomal
                    • 5841
                    :shock: to jakie kontrolki Ci sie świecą po przekręceniu stacyjki ?
                    Jest O1 1.6 BFQ
                    • marekzu
                      • 1412
                      no przeciez nie wymienie wszystkich - ale na pewno nie ma checka - wiem ze w ASV juz jest
                      • JACK F
                        • 19
                        prawdopodobnie check świeci razem z żarzeniem świec...
                        będzie OK.
